i moze jeszcze czarne lusterka
Czy wlac przed zimą do zbiornika troche denaturatu???
Tagi: Brak
Czy wlac przed zimą do zbiornika troche denaturatu? 1.9 TDI 110KM
Re: Czy wlac przed zimą do zbiornika troche denaturatu???
lepiej daj wypić tym co pod sklepem czekaja......Zamieszczone przez ivecko31318Czy wlac przed zimą do zbiornika troche denaturatu? 1.9 TDI 110KM
A tak powaznie to wymien filtr paliwa......
po co?:P następny mit z czasów PRL
lepiej kupic najtanszy dodatek do paliwa za ok 10zł (ostatnio w auchan był dodatek do paliwa firmy shell za 6zł)
a po co ?Zamieszczone przez ivecko31318Czy wlac przed zimą do zbiornika troche denaturatu? 1.9 TDI 110KMkazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
Tamtej zimy latałem w -30 bez dodatków i nic się nie działo.
I to jest rozwiązanieZamieszczone przez piotrek_osA tak powaznie to wymien filtr paliwa......
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł"
k
Dykta nic nie daje chyba że masz wodę w paliwie lub baku ale to chyba w obecnych czasach nie możliwe . Rozwiązanie jest proste tankuj zimowy ON
To nie był mit z czasów PRL ale konieczność i jedyne powszechnie dostępne wówczas rozwiązanie, gdyz uszlachetniaczy Shell albo nie dawało się kupic, albo kosztowały gdzieś połowę średniej krajowej (po przeliczeniu z ceny w walucie).Zamieszczone przez deviltomekpo co?:P następny mit z czasów PRL
Nawiązując zaś do pytania autora, to lepiej nie praktykowac dolewania denaturatu do diesla. Denaturat dolewało się do benzyny, dieslowi może on zaszkodzić.
Dostępny bez problemu był diecylZamieszczone przez PrzemmShell albo nie dawało się kupic, albo kosztowały gdzieś połowę średniej krajowej
Dislowi nie zaszkodzi bo zostanie w filtrze na dole i trzeba go spuścić . Dykta pomoże tylko związać wodę żeby ta nie zamarzła w przewodach lub filtrzeZamieszczone przez Przemmdieslowi może on zaszkodzić.
------> Jest Lexus CT200h
[/scroll:d077aef450]
